请教一下,申请环境监测资质,以下项目,该出几份典型报告,典型报告要覆盖所有申报项目吗?
  • Insm_5b89eefb
    2018/12/04
实验室认可/资质认定
  • 请教一下,申请环境监测资质,以下项目,该出几份典型报告,典型报告要覆盖所有申报项目吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/05
    原则上一个大类做两到三份典型报告,这种是要提交的,两到三份只是约数,尽量覆盖大型仪器,比如水的,你可以重金属做一份,理化的做一份,动植物油甲醛什么的做一份,其实如果数量多的话,典型报告上覆盖的项目也可以增加,不一定一个报告出一个项目,太费劲。也不用全部覆盖,但是你的方法验证一定要做。按照正常人的理解,你既然做了方法验证,就一定有个报告结果。为什么不把报告结果都出出来呢,也不费劲。这种可以不当典型报告而已。
  • senke
    第2楼2018/12/05
    典型报告要涵盖所有项目
  • senke
    第3楼2018/12/05
    资质认定,如果是初次认定,说明你还没有检测资质,还不可能有正式的检测报告,只能模拟报告,即只能用于资质认定用的模拟正式报告的一种报告。如果是复审等资质认定,则说明你已经有检测资质,则应该有相应的一些检测报告。那么,可以选择一些相应技术参数的检测报告来作为典型报告。所以所谓典型报告,有以上两种,严格讲,应该只有一种,前面所说的后一种,前一种称模拟报告则比较正式。
  • senke
    第4楼2018/12/05
    这些项目区分出针对的样品类型,一个样品的检测项目合起来出一份检测报告,原则上涵盖所有的检测项目。
  • Huang
    第5楼2018/12/05
    需要全部项目都有。证明你有相应检测能力。虽然有方法验证报告。
  • 老兵
    第6楼2018/12/06
    所谓典型是要有代表性,而不是覆盖我全部检测项目,通常是要求覆盖到每一大类的各种方法。比如水和废水类原子吸收法、原子荧光法、滴定法、比色法、电极法等你申请的方法都要覆盖到。对于每个申请项目都要有的则是方法的证实材料。但这些都往往取决于现场评审组长的意志,所以有时得问评审组长。
  • zal
    第7楼2018/12/06
    主要是看你怎么出报告了,如果按样品出,一个样品检测多个项目,一份报告就可以涵盖了水质里面的参数了~
  • Insm_5b89eefb
    第8楼2018/12/07
    哦,要先出典型报告才能完成网上申报了,初次接触这样的工作,还不太懂
    老兵(wangliqian) 发表:所谓典型是要有代表性,而不是覆盖我全部检测项目,通常是要求覆盖到每一大类的各种方法。比如水和废水类原子吸收法、原子荧光法、滴定法、比色法、电极法等你申请的方法都要覆盖到。对于每个申请项目都要有的则是方法的证实材料。但这些都往往取决于现场评审组长的意志,所以有时得问评审组长。
  • Insm_5b89eefb
    第9楼2018/12/07
    是做职业卫生的,扩展环境监测业务
    senke(lifen4607) 发表:资质认定,如果是初次认定,说明你还没有检测资质,还不可能有正式的检测报告,只能模拟报告,即只能用于资质认定用的模拟正式报告的一种报告。如果是复审等资质认定,则说明你已经有检测资质,则应该有相应的一些检测报告。那么,可以选择一些相应技术参数的检测报告来作为典型报告。所以所谓典型报告,有以上两种,严格讲,应该只有一种,前面所说的后一种,前一种称模拟报告则比较正式。
  • 老兵
    第10楼2018/12/08
    要注意典型报告不能视为模拟报告来伪造,要有真正的项目测试数据和记录支持。
    Insm_5b89eefb(Insm_5b89eefb) 发表:哦,要先出典型报告才能完成网上申报了,初次接触这样的工作,还不太懂
