试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/12/05
主要是测发动机传动机构,还是悬挂支架用 的哦
WUYUWUQIU
第2楼2018/12/11
试验机行业还是博大精深
第3楼2018/12/11
常来看看,并不是想的那样
iokou
第4楼2018/12/11
100Hz, 应该是目前国内测控系统的极限了……
第5楼2018/12/11
写的是1100
第6楼2018/12/11
1100Hz,控制器肯定不是国产,这个是毋庸置疑的,不信,你问下朗杰的沈波,哈哈;限于国内的技术条件,动态测控系统的几个节点:1. 作动器:负责给试件施加动作的执行机构;2. 测控系统: 这个就更难了,简单的拿ADC芯片来说,100Hz的动作频率,采样有效速率,至少要达到10k Hz,也就是说,每个波形至少有 10k÷100 = 100个点,否则那个曲线,只能造假了; 主控CPU 等等,就更不用说了
第7楼2018/12/11
这个有点意思,貌似有内幕啊
第8楼2018/12/13
行业局限性造就了知识贫乏
第9楼2018/12/13
试验机本身并不复杂,只是说要结合产品实际需求,一些特殊试验机就显的高大上了而已,常来
第10楼2018/12/17
有些原理是相通的
