言逊
第4楼2018/12/05
一些反冲色谱柱的方法:
一:如果是已经保存好的色谱柱:1.反向接柱,先用 95%水:5%乙腈 0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;然后用四氢呋喃,0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;最后用 95%乙腈:5%水,0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;2.正向接柱,用 65%乙腈水保存色谱柱。
二:如果是刚走完样的色谱柱,那么请按照下列步骤进行:1.卸掉保护柱 2.正向接柱,常规方法冲洗色谱柱(先 95水,后 95 乙腈或甲醇);3.反向接柱,先用 95%水:5%乙腈 0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;然后用四氢呋喃,0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;最后用 95%乙腈:5%水,0.2ml/min,冲 20 倍柱体积;4.正向接柱,用 65%乙腈水保存色谱柱。
最终的保存条件可以参考色谱柱说明书进行调整。
注:1. 20 倍柱体积:250?4.6mm 大概 80ml;150?4.6mm 大概 48ml
2.反向接柱时不要接检测器!
如果友友的检测物质比较脏,建议还是增加保护柱的使用。反冲有风险,使用需谨慎(不得万不得已,不要反冲。)
