我是小小神哈
第1楼2018/12/05
我和楼主遇到一样的问题,固相萃取浓缩进样就是楼主图二的峰型,标准品峰型就正常
xiaogumd11
第2楼2018/12/06
第二张谱图没法定量和定性,个人感觉是带有其他物质,没有分开
夏天的雪
第3楼2018/12/06
是不是最后定容的溶液选择的问题,以前做别的项目时遇到过这种情况
第4楼2018/12/06
第一个物质感觉是没有分开的感觉,可以拿标准溶液直接过柱,然后试,考虑是否是过柱引起的,或者溶剂效应
dadgoh
第5楼2018/12/06
如标样没问题,就要在样品前处理个步骤找原因。如更换洗脱剂等。
有水有渝
第6楼2018/12/06
先做一个不加标时的水过萃取柱后上样看看,是不是有明显的干扰
与你相随
第7楼2018/12/06
感觉峰形分离的不好,可以试试微调仪器参数或是流动相比例等。
moviehua
第8楼2018/12/06
如果标样没有问题,那说明仪器基本没问题,那就需要看样品前处理了。
m3169744
第9楼2018/12/08
拖尾有可能是色谱柱问题,换一根不同的色谱柱试试
