气体检测
gdtomcat
第1楼2016/10/25
配置是安捷伦7820A DB-624柱。
jianhuilcn
第2楼2016/10/26
随意就好,要求没有这么严格,主要是目标化合物能够分离开的基础上,时间越短越好,增加测试通量,这跟武侠小说里面的很像,无招胜有招,主要是你要理解为什么要设程序升温,程序升温的更改会导致色谱峰的出峰发生什么变化。
p3118911
第3楼2016/10/28
速率 最终温度 保持时间0 38 2.501 40 80 1.002 40 220 2.00
第4楼2016/10/28
极性 wax柱子
KingDz
第5楼2016/10/31
标准的程升条件都是参考的,自己按仪器分离特点找到合适的分离条件,峰可以完分开就好。
kllly2009
第6楼2016/11/01
这个色谱条件升温程序主要根据要分析的物质定的
wazcq
第7楼2016/11/05
其实很简单 恒温就行
xuezi6473
第8楼2016/11/27
我们的经验是光测苯系物的话,升温程序不是要求很严格的,恒温条件下都可以分得开。
tracyhzj
第9楼2016/11/27
这个没用一定的标准吧
