Insm_8b0d25fb
第4楼2018/12/06
你好,非常感谢您回答我的问题呢!您说的APgc是APCI和EI的联合版,据我所知APCI是不能产生多电荷离子,只能产生单电荷离子,(也就是能产生分子离子的意思么?但是没有APgc的分子离子峰高?)。然后EI是能产生较多的碎片离子,能得到较丰富的结构信息,那APgc据我所知是不能产生这么多的碎片的,那是不是说APgc在得到化合物结构信息的方面比EI要差呢?还是要看他们所连接的质谱?APgc只能用于气质。但其实同样APCI也是软电离的。还有一个小问题:我看food chemistry 有一篇文献在仪器信息中提到:使用的Xevo TQ—S配备的APCI源,然后有后面备注了下商品名为APgc。。。。。。我真的搞糊涂了。
