原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2018/12/05
5750石墨炉法直接测不就好了么。
ldgfive
第2楼2018/12/05
饮用水中的铅镉,直接用石墨炉法测试就行排水管要及时清理,免得废液积存在雾化筒内,影响测试
小白白
第3楼2018/12/05
石墨炉的硝酸镁没有买,有硝酸镁六水(分析纯)试着做了一下,标曲都出不来,而且开展的项目他们选了火焰……
第4楼2018/12/05
额,意思是能力附表上只有火焰法么?火焰法测PPB级的总是很麻烦,误差也容易偏大,样品多的话,最好尽早扩石墨炉法
dadgoh
第5楼2018/12/06
可以自己干燥脱结晶水,
第6楼2018/12/06
这两个项目选择火焰法可能不适用这两个项目限量值都很小
qq250083771
第7楼2018/12/06
石墨炉法吧一般是测不出来的含量很低的
雨红星宇
第8楼2018/12/06
我用石墨炉测cd不需要加基改,背景也很低,pe的原吸,样品是中药材,标准时中国药典,基改纯度不够反而影响测量,楼主不加试试?
咕噜米粒
第9楼2018/12/09
用原子吸收火焰法直接测铅镉是达不到方法要求的,只能通过富集或者别的手段降低检出限,但是会带来很大误差。建议你用石墨炉法,这个仪器感觉还算是蛮实惠的
yy_0324
第10楼2018/12/10
学习原吸测饮用水铅镉知识!
