由原来 HJ480-2009 变为 HJ955-2018 是要申请方法变更还是要直接做扩项申请??
气体检测
  • 由原来 HJ480-2009环境空气 氟化物的测定滤膜采样氟离子选择电极法 变为 HJ955-2018环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》是要申请方法变更还是要直接做扩项申请??
  • Huang
    第1楼2018/12/06
    这个是HJ955-2018代替HJ480-2009,需要申请方法变更。代替旧的方法,旧的方法就失效了。新标准已经实施好几个月了。
    直接扩项申请的是实验室没有的项目,标准也没有代替原有项目的标准采用扩项。
  • 寻求奋斗者
    第2楼2018/12/07
    是的,需要扩项
  • Axing阿邢
    第3楼2019/08/12
    到底是方法变更还是扩项 ?? 我也对这个有疑问
  • wenpc
    第4楼2019/08/12
    变更,因为是替代方法,如果是首次发布就是,那就要扩项
  • GRANT
    第5楼2019/08/13
    设计能力变化了,直接做扩项申请
  • Nerif
    第6楼2019/08/13
    我当时按照直接扩项做的,但是没有安排评审,直接网上审批就给过了,所以我猜测算是方法变更,不过你这个实在是太久了,可能变更的通道早就关闭了,还是按照扩项来吧
