水浴氮吹仪主要优点
  • 北京来亨
    2018/12/06
常用设备综合讨论
  • 水浴氮吹仪目前是我们市面上主流的氮吹仪,其主要优点表现在两个方面:
    一方面其加热均匀平稳,加热过冲较小,可使样品溶液中的部分不稳定溶质不易变性;
    另一方面,温度控制精确,可以最大程度的加速溶剂的蒸发。
  • 北京来亨
    第1楼2018/12/06
    我感觉现在的金属浴氮吹仪温度控制的也挺平稳的。
  • bd20120506
    第2楼2018/12/06
    是的,以前的金属浴控温会反冲,然后再趋于设定温度,现在的控温系统挺好的。
    北京来亨(SH100675) 发表:我感觉现在的金属浴氮吹仪温度控制的也挺平稳的。
  • bd20120506
    第3楼2018/12/06
    我觉得是针对一些特殊物质,可能更有意义。
  • 北京来亨
    第4楼2018/12/06
    没错,现在金属浴恒温仪加热挺精确的,达到0.01
    bd20120506(v3129404) 发表: 是的,以前的金属浴控温会反冲,然后再趋于设定温度,现在的控温系统挺好的。
  • 北京来亨
    第5楼2018/12/06
    是的,有些有机金属试剂不宜接触水份,所以用金属浴比较合适
    bd20120506(v3129404) 发表:我觉得是针对一些特殊物质,可能更有意义。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/12/06
    相比氮吹,我喜欢旋蒸,快
  • 北京来亨
    第7楼2018/12/07
    嗯,而且量还大是吧,旋蒸适合微形管操作
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:相比氮吹,我喜欢旋蒸,快
  • 检测老菜鸟
    第8楼2018/12/07
    也不知道是漏气还是咋回事,我这边一瓶氮气操作两批次的氮吹,都快用一半了,懒得用了现在
    北京来亨(SH100675) 发表: 嗯,而且量还大是吧,旋蒸适合微形管操作
  • wccd1
    第9楼2018/12/12
    温度控制是关键,非智能化是无法达到高精度控制的。
  • 北京来亨
    第10楼2018/12/12
    是的
    wccd1(wccd1) 发表:温度控制是关键,非智能化是无法达到高精度控制的。
