原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/12/06
你说下标准的吸光度看看
ldgfive
第2楼2018/12/06
我测石墨银标曲浓度:0、2.5、5、7.5、10ng/ml银的灵敏度很高你的情况,建议从新配制标准溶液
雨红星宇
第3楼2018/12/06
能描述详细点吗?太简单了根本看不出来啥问题
dadgoh
第4楼2018/12/06
再配一下标曲,看一下那个点还高吗。
p3108377
第5楼2020/03/24
你好,我做银的曲线时发现无论怎么试,工作曲线都向Y轴弯曲,曲线不成线性,我用水配的标液,没加基改,标液临用现配。能否介绍一下你的测样方法
陈奕迅
第6楼2020/03/24
用的谁家的仪器?可以看到峰形吗?然后灯能量稳定不稳定?还有你的升温程序优化一下。
第7楼2020/03/25
PE900Z,买了不到一年,做其他元素都很好,曲线如图我们的硝酸和基改剂中都测出了银的峰,所以我用水配的标液,临用现配,光做曲线,没加基改。做了十几次了,曲线都是这种趋势。
第8楼2020/03/25
灯能量83,重现性一般吧,灵敏度有点低,仪器推荐5ppb,0.13A,实测5ppb 0.05左右。我试过2到10ppb的曲线,也是这种趋势
DREAMBIG
第9楼2020/03/26
先这样,把灯能量调到60左右,稳定后再测试,另外还有你用那个小狭缝试一下。
第10楼2020/03/27
好的,我今天试试,另外。不加基改,对做曲线结果影响大吗
