L-148+L-129T金属浴自动氮吹仪
  • 北京来亨
    2019/09/11
常用设备综合讨论
  • 一、套装技术参数:
    L-148自动氮吹仪
    控制方式:时间程序控制;
    固定下降位移:2mm
    下降时间周期:0-999min
    所需下降循环:0-999周期
    下降卡尺精度:1mm
    最大可插针头数量:60根
    气腔最大垂直位移:380mm
    氮吹头最大气体压力:≤15Kpa
    气流调节范围:5-25L/min
    进气咀直径:8mm
    氮吹针长度:127mm
    照明:LED组灯 6w
    排风:强力排风系统 风量45m3/h 90Pa
    外形尺寸:320*400*670mm
    L-129T恒温加热仪
    加热方式:干浴加热
    温度范围:RT+5℃-200℃
    温度稳定性:40℃ ≤±0.1℃;100℃下 ≤±0.2℃
    加热定时:99小时99分钟
    适装模块:2块金属模块
    试管最大使用数量:60根
    模块规格:试管外壁直径ϕ6-ϕ26 (详见金属模块参数)
    电压及功率:220V/50Hz
    外形尺寸:320*280*120mm
    净重:4.5kg
    二、配件清单:
    1 主机一套(包含L-148自动氮吹仪主机、L-129T金属浴恒温加热仪主机)
    2 金属模块2件(试管外壁直径ϕ6-ϕ26;)试管架尺寸请详见下图。
    3 不锈钢金属吹针100根/套
    4 氮气管2米
    5 排风管2米
    三、可选金属模块
    金属模块型号
    金属模块参数
    04-006
    适用试管外壁直径/孔位:φ6 x 30孔
    04-007
    适用试管外壁直径/孔位:φ8x 30孔
    04-008
    适用试管外壁直径/孔位:φ10x 20孔
    04-009
    适用试管外壁直径/孔位:φ11x 20孔
    04-010
    适用试管外壁直径/孔位:φ12x 20孔
    04-011
    适用试管外壁直径/孔位:φ13x 20孔
    04-012
    适用试管外壁直径/孔位:φ14x 20孔
    04-013
    适用试管外壁直径/孔位:φ15x 12孔
    04-014
    适用试管外壁直径/孔位:φ16x 12孔
    04-015
    适用试管外壁直径/孔位:φ17x 12孔
    04-016
    适用试管外壁直径/孔位:φ18x 12孔
    04-017
    适用试管外壁直径/孔位:φ19x 6孔
    04-018
    适用试管外壁直径/孔位:φ20x 6孔
    04-019
    适用试管外壁直径/孔位:φ22x 6孔
    04-020
    适用试管外壁直径/孔位:φ24x 6孔
    04-021
    适用试外壁管直径/孔位:φ25x 6孔
    04-022
    适用试管外壁直径/孔位:φ26x 6孔
  • 北京来亨
    第1楼2019/09/11
    金属浴自动氮吹仪
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/09/12
    可以自己任意设置时间,来控制下降速度吗?
  • 北京来亨
    第4楼2019/09/12
    有的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:有图片吗?
  • 北京来亨
    第5楼2019/09/12
    在0~999min内是可以的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:可以自己任意设置时间,来控制下降速度吗?
