农残检测
我是风儿
第1楼2018/12/06
我是优先对检测器进行烘烤
轶辰
第2楼2018/12/06
估计检测题氧化了
远远的问候
第3楼2018/12/06
色谱柱连接检测器一端分开,柱子通载气,设置柱子和检测器老化程序,实在不行只能清洗检测器了
zyl3367898
第4楼2018/12/06
可以开气相预热一天,看基线如何。
唔话俾你知
第5楼2018/12/07
我平常不用ECD也开着尾吹气和温度
Insm_547f199b
第6楼2018/12/07
基线过高无法正常测量。可先断开色谱柱堵上检测器判断何种原因造成的过高,检测器还是色谱柱。然后可分具体情况参考楼上说的高温烘烤检测器,同时死堵赌死检测器;或者老化色谱柱。
马六甲
第7楼2018/12/07
脱氧管??
123edr
第8楼2018/12/08
先把检测器的入口堵住,用尾吹气高温吹扫半天看看,如果基线还是下不来,可能是氮气不纯(气体不纯或氧气过滤器寿命到了),或者是里面进了什么固体碎屑或者是放射源被氧化了,叫工程师过来修吧
第9楼2018/12/08
检查脱氧管脱水管,是不是氮气不纯造成的。
生活在别处1111
第10楼2018/12/09
氮气不纯,导致检测器池子氧化了,可以在相同进样条件下,把氮气换成氢气,还原一下,但是比较危险
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
