农残检测
realtiger
第1楼2008/11/13
农业部部颁标准有一个有详细规定,忘了标准号了。你可以查一下
liu999999
第2楼2008/11/13
按照食用部位质量计算的
猫
第3楼2008/11/13
我们按照干品质量来算。取样部分只取可食部分,不可食部分全部弃去不用。
我在故我思
第6楼2008/11/13
食品一般是取可食部分进行检测。蘑菇一般是风干或者冷冻干燥之后进行检测,可以进行含水量的测定。
雾非雾
第7楼2008/11/14
我们做时干品在处理要加适量水浸泡的。荔枝带壳去核,花生带壳,毛豆带壳。
广东海风
第8楼2008/11/14
应该是先称重,再考虑复水.不可食的部分去掉.
haigemeng
第9楼2008/11/14
感谢各位的热心回复,干品复水这块大家有没有看到哪里有明文的规定呢?因为我们是做出口的,所以有些国家的要求不一样,像荔枝日本要求去核带壳,刚得知出口加拿大的柑橘也要求带皮检验,带皮去皮检测的结果还是相差挺多的,带皮经常能检测出不少的农残,各位同行如果也是做出口,最好也注意一下这个问题
第10楼2008/11/14
刚找到日本关于脱水蔬菜的检验通知,跟大家分享一下日本有关脱水蔬菜中残留农药检查的通知
hongys1019
第11楼2008/11/14
我们目前检测样品有限,主要是蔬菜,直接测食用部位。
第12楼2008/11/15
为什么要带壳做?壳又不吃……
