厂商论坛
检测老菜鸟
第1楼2018/12/10
气相还是液相,还是质谱,大概要了解相关参数,极性、柱长,膜厚等,还要关注耐受温度、耐水性(气相,气质),酸碱耐受范围(液相,液质)如果与标准方法不对应,应着重考虑柱子极性,查下文献看是否可行。
emmalee07
第2楼2018/12/10
知道要做什么分析吧
PAEs
第3楼2018/12/10
就看楼主想干什么用,再去选择
qgp
第4楼2018/12/11
依据具体用途:考察极性、柱长,膜厚等。
WUYUWUQIU
第5楼2018/12/13
纺织品染料
第6楼2018/12/13
做纺织品染料分析
第7楼2018/12/13
极性、柱长,膜厚,这些确实比较关键
p3312218
第8楼2018/12/26
先针对样品的性质或者根据方法来参考使用什么模式的柱子,然后针对色谱条件来选择其耐用性,比如低pH或者高pH,那么需要使用耐酸或者耐碱的柱子,如果水相比例高,那需要使用亲水的柱子,这样才能尽可能延长柱子的使用寿命,当然柱长、内径、孔径、粒径等都会影响到分离的效果。柱子的不同的选择性会影响到项目的分离度等结果。
第9楼2019/01/02
那就以做纺织品染料分析为目的再去选择柱子
第10楼2019/01/04
是的 这个要先了解清楚
