离子色谱(IC)
tang566
第1楼2018/12/11
相关问题,可以直接资询瑞士万通的现场安装人员或咨询厂家的客户人员.官网:http://www.metrohm.com.cn/,可以在官网上找到相应城市的联系方式。
漫步丶在雪天
第2楼2018/12/11
谢谢你回答,
第3楼2018/12/12
第4楼2018/12/12
上图第三张图片为氯离子标样(0.5),其余为纯水空白样,无论怎么进多少针空白都在会出现那个小峰,其实面积还是挺大的。
姜川
第5楼2019/01/11
怀疑氟离子污染
第6楼2019/01/11
先问一下,你是不是用烘干氯化钠配的标液?
第7楼2019/01/11
撤回这一条
第8楼2019/03/29
不好意思,账号忘记一直不能回复,问题很早前解决了,标液直接采购的,最后情况是淋洗液配置有问题,因为超纯水机坏了(滤芯过期,UV灯也坏了)没注意,所以导致用的直接用三级水配置了,现在已经解决,
Insm_cdc16a35
第9楼2019/04/14
你好,能加一下QQ 吗?我现在正在摸索着用万通ECO IC 925,但遇到很多问题,比如说,压力从6.9涨到7.8MPa ,就做了几个油油的有机物液体以后,压力就涨上去下不来了,想请教您一下。我的是1072219136
