为什么测试过程中峰越来越偏
  • Insm_cc861a52
    2018/12/10
ICP光谱
  • 725es,测试过程中峰越来越偏,所有元素都是。开始测标液峰是正的,求解答
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • qq250083771
    第1楼2018/12/10
    难道是温度变化太大?
  • Insm_cc861a52
    第2楼2018/12/10
    仪器温度在范围内正常,样品温度由于气温下降,定溶加的凉水,这有关系吗
    qq250083771(qq250083771) 发表:难道是温度变化太大?
  • JOE HUI
    第3楼2018/12/10
    没关系啊!样品都是在等离子体中高温原子化,离子化等
    Insm_cc861a52(Insm_cc861a52) 发表:仪器温度在范围内正常,样品温度由于气温下降,定溶加的凉水,这有关系吗
  • JOE HUI
    第4楼2018/12/10
    首先需要考虑进样系统及仪器状态变化,峰偏了手动调节下看是否OK,否则重新做下波长校正,暗电流扫描,炬管准直等,然后重新测试下工作曲线等,回测QC,质控样等看是否正常
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/12/10
    回测下标准曲线上的点,看看是不是正常
  • tang566
    第7楼2018/12/10
    定容过程加冷水没有影响
  • tang566
    第8楼2018/12/10
    检测过程中样品导致进样系统脏啦,用硝酸溶液多冲洗下,再回测质控样,看是否有改善。
  • 肖恩的老爸
    第9楼2018/12/15
    有可能仪器室温度不太稳定,也可能是基体太脏造成进样系统污染
  • JOE HUI
    第10楼2018/12/16
    VARIAN 700系列的ICP光室温度可以界面直接读取
    肖恩的老爸(Insm_a824f029) 发表:有可能仪器室温度不太稳定,也可能是基体太脏造成进样系统污染
