求助 废水在线验收监测
  • 博丰环检
    2019/05/07
水质检测
  • 在线废水监测我们采用HJ/T354--2007
    去六个样品实验室比对 每个样品的取样间隔时间有要求么? 另外质控样考核 是在线仪器监测考核还是化验室仪器监测考核
    在线等
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 博丰环检
    第1楼2019/05/07
    或者说是我们监测机构代质控样让在线仪器监测还是在线仪器监测他们自己的质控样品
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/07
    最好是同时取样吧,你可以同时取样送检。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/07
    用你们的仪器检测质控样(谁的无所谓,不过应该是你们的)
  • GRANT
    第4楼2019/05/07
    六个样品实验室比对 每个样品的取样间隔时间有要求么? ----------尽可能快点取
    另外质控样考核 是在线仪器监测考核还是化验室仪器监测考核------- 是仪器测试考核
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 两面佛
    第5楼2019/05/07
    质控样是在线仪器做质控样,先要质控不超差,然后才能做比对。比对样品要和在线仪器检测时间同步,即样品采样时间和在线检测时间一样。
  • 两面佛
    第6楼2019/05/07
    按照规范,在线仪器先要安装调试完,提供调试报告,然后稳定运行一段时间,不同指标的在线仪器要求的稳定运行时间不一样,规范有说。稳定运行之后,然后做质控,质控不超差,做比对;质控超差,重新调试,调试完,接着稳定运行一段时间,然后质控。如此重复,直到质控不超差才能做比对。
  • 老兵
    第7楼2019/05/07
    在线与参比方法比对的样品必须同步采集同一个样,否则难比对合格。对低浓度的实际水样,像COD允许用标样代替。
  • HarryHuang
    第8楼2019/05/07
    取样需要同步采取,要不就没有对比性的。
    质控样是在线仪器监测考核,不是化验室的。
    截图出来的是两种验收方法的。HJ/T354--2007标准前面有提到的。
  • 博丰环检
    第9楼2019/05/07
    总结一下大家的 大家看一下是不是这个意思 取样时间就是跟在线仪器的取样时间一样 假如在线仪器是一小时取样一次 我们尽量在在线仪器取样的时间取一个样,然后在不同时间点取六个样品,跟在线仪器组成六个数据对, 质控问题 首先看他们的在线仪器测得质控样在误差范围内,也就是说国标上说的5.1.1.2质控是在线仪器监测出来的,然后我们取样会化验室,化验室在化验的时候也要做质控样品。
  • 博丰环检
    第10楼2019/05/07
    两种验收方法?你的意思是验收时只做一种就行?我感觉应该是同时进行呢?
    HarryHuang(v2702202) 发表:取样需要同步采取,要不就没有对比性的。
