实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2018/12/13
数学模型应该怎样建立?我们是用GUM,也就是AB类评定的进行分析的现在,将不同分量先理出来,比如定容v,比如称量m,比如测量过程中c,比如重复性rep,然后根据与w的相关关系来进行模型建立。不过现在好像有RB/T141,现在还没研究过。不用每一个项目都要出,一个领域出一两份案例就可以了,当然如果出现临界值,客户要求,标准上要求的,则必须要有不确定度的测量评定。
未来工程师
第2楼2018/12/13
知网去查几个文章看一下就行了,如果需要做深度考虑的得找课上
tang566
第3楼2018/12/13
如果申请的项目少,最好每个检测项目都做一份测量不确定度案例,如果申请的项目多,一个领域有针对性的出几份案例就好。
GRANT
第4楼2018/12/13
1.数学模型应该怎样建立?-----------------根据实验结果计算公式来建立数学模型。2.是对每个检测项目都要做出一份测量不确定度案例吗?------不需要,每个类型做一个就好了
Insm_168c123c
第5楼2018/12/13
数学模型,就是计算公式。一类一个。必要时每个样品做
zal
第6楼2018/12/14
主要是一个项目一个类型,计算方法都不一样
