气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/13
如果是气质可以定一性,都好办。遇到二氯甲烷或是三氯甲烷的情况是有的
m3320605
第2楼2018/12/13
是不是柱子没有老化好,
zyl3367898
第3楼2018/12/13
是纯水造成的吗?
安平
第4楼2018/12/14
为什么绝非甲醇呢
langyabeilei
第5楼2018/12/14
如甲醇的话,在ECD响应那么高,另外也不应该呈线性关系,另外吹扫捕集捕集装置不会吸附如此多的甲醇,今天用气质来实地验证一下什么物质。
第6楼2018/12/14
二氯甲烷感觉水中不会纯在吧,三氯甲烷可能性大一些,但是煮沸的水也存在很奇怪,今天MS做一下看看什么东西
第7楼2018/12/14
这个基本可以排除。
第8楼2018/12/14
留待验证。煮沸的水也依然存在很无解
qqqid
第9楼2018/12/14
按出峰的位置来看,是甲醇的可能性很高。甲醇分子中有氧原子,在ECD是响应高是正常的。浓溶液是甲醇溶剂的,配标准系列时甲醇含量就是线性的。吹扫捕集会不会吸附甲醇,要看用的捕集管是什么材料,并不是不会吸附甲醇。
xx_dxd_xx
第10楼2018/12/15
你的标液是依次加入不同体积,也就是做甲醇含量是依次升高,所以呈线性也不是不可能,感觉还没法定论
