不好意思啊~我的意思是流动相的流量不稳定,这是什么原因啊~
juju11 发表:你的流动相不稳定是什么意思阿,是你的流动相不稳定易分解或挥发还是流动相比例不稳定,即柱压波动大,导致你出峰时间不稳定啊。如果是前者,你最好用缓冲盐系统来配你的水相,如果是后者,那就是你的仪器出问题啦。看看单向阀是否有问题。检查一下管路是否通畅,特别是二元以上的系统。出现乱峰的话,可能是系统中有气泡,或是当泵流量不准,系统压力变化大,也会出现乱峰。还有可能就是样品中的杂质,在柱子中累积一定时间后出现,这种鬼峰的特点就是出峰时间间隔有规律,可以通过调节进样时间来避免。
