原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/12/14
氘灯扣背景算法是这样的吸光度=总吸光度-背景吸光度是时时扣除的
夕阳
第2楼2018/12/14
上传两张图给楼主参考,相信楼主慢慢看后一定就会明白其中的道理的阴极灯的发射谱线与样品吸收谱线的吸收关系氘灯背景校正方式的模型图最后给楼主一点小提示:(1)阴极灯的发射谱线是锐线光源也称之为“线光谱”;而氘灯发出的谱线是连续光源,也称之为“带状光谱”。(2)样品中待测元素发出的光谱是“原子光谱”也是“线光谱”;而样品中的背景发出的光谱是分子光谱,其“带宽”远远大于“原子光谱”。(3)找一本原子吸收的基础教材,看看其中有关氘灯背景校正的章节就一目了然了。
他山
第3楼2018/12/14
第二张图中,四个图分别代表什么意思啊,我看了一本分析的书,里面说的也很简单,不明白里面的什么氘灯光谱宽度是吸收线宽度的几百倍,而元素灯光谱带宽是吸收线带宽的几分之几,带宽代表能量么,怎么好理解一点呢
