原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2019/08/14
重新开机,按正确步骤操作
Sunshine0927
第2楼2019/08/14
做了,还是点不着火
冰山
第3楼2019/08/14
看下安老师的这个贴子
ldgfive
第4楼2019/08/14
TAS-990仪器,点火时是有条件要求的,空压机开启后,输出压力不低于0.2MPa,水封罐体中必须加满水,才能点火,否则会有错误提示这些设计都是从实验室安全角度考虑的
第5楼2019/08/15
水封加水至有水从废液管流出。点火器能喷火吗,是否开启了紧急灭火键,检查燃气与助燃器的输出压力,燃烧头是否安装到位?
