原子吸收光谱(AAS)
雨红星宇
第1楼2018/12/14
样品的峰型很丑,难受
ldgfive
第2楼2018/12/14
你测铝元素时,石墨管需不需要特殊涂层
Insm_e5ea6d7b
第3楼2018/12/14
标准的稀释剂是盐酸?看错了吗?那个标准文本里的确是这样规定的吗
第4楼2018/12/15
确定,药典四部就是这样规定的
第5楼2018/12/15
铝是高温元素,平台石墨管不太适合做,但是现在没有热解石墨管,只有先不管石墨管寿命了,我很郁闷的是曲线不成线性,而且峰型不好,峰右边有点拖尾
第6楼2018/12/15
我们测试石墨炉铝时(309.3nm),石墨管是要涂钽的,测试效果不错使用1000ug/ml钽标液,局部涂层即可
第7楼2018/12/15
波长一样,但是我没涂钽,我想的是周一去重新配制标曲和稀释液,再调节下升温程序试试,实在不行就只有涂了。老师,你的升温程序是多少呢?能不能说来我参考一下
Insm_f89749f4
第8楼2018/12/16
请教一下、你的升温程序为啥有6部?
第9楼2018/12/17
错的,已经修改了
第10楼2018/12/17
现在做出的结果怎么样?标曲走的好么?
