原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/01/05
这个可能跟你的标准溶液的酸度有关系,最好标液酸度和载流一致。再一个就是,可能你的还原剂浓度不太合适!量不够?导致浓度高时不能产生足够的氢,不能形成足够铅的氢化物!
pany
第2楼2010/01/05
谢谢!现在还未找到原因,以试了,但还是不成功,有用金索坤做水中铅比较成型的实验吗,请教了,谢谢!
child119
第3楼2010/01/05
对于用荧光来测铅 貌似你的浓度太低了 不太好做标准曲线 一般做的是10 20 30 40 的
sunpengwjh
第4楼2010/01/09
很可能是载液酸度的问题!
第5楼2010/01/09
没错,测铅关键就是酸度控制要合适!还有选择方法不要只是按照标准方法进行,要结合自己的仪器情况,适当调整一下!
神话
第6楼2010/01/10
用原子荧光做铅的确不好做,就是很小心他的稳定性还是比较差的。这个浓度没有做过,好像太低了。主要是调整仪器条件和器皿的处理
leefake
第7楼2010/01/17
听说做铅要加稳定剂,不知道是什么东东酸度不好控制,我还没有做出来
