原子荧光光谱(AFS)
HarryHuang
第1楼2019/03/03
一般曲线没做那么高的,样品的汞含量都很少的,而且汞测定容易污染。曲线最高点到1ug/L的比较多。或者就根据标准里面的曲线范围要求做。
cady
第2楼2019/03/03
我的汞溶液是自己配的,来研究吸附材料对汞的吸附效果,不知道要设多大的浓度,怕太高了,用原子荧光测的时候要稀释的倍数太大,误差也大
第3楼2019/03/03
那你可以先配制低浓度的曲线,测下样品。看样品里面汞浓度怎么样,在具体考虑曲线配制范围。做过汞的曲线做到10ug/L,曲线还是很好的。再高的就没做过了。
huangza
第4楼2019/03/05
我们做汞做到2ppb,太高了每次进样洗脱很麻烦
洋洋妈
第5楼2019/03/05
1微克每升
wangjunyu
第6楼2019/03/06
测汞含量高需要把仪器条件降低一些,浓度高容易残留30ppb,9700能够胜任了。
lingyi509
第7楼2019/03/11
我们标线最高点2ppb,太高不敢用,汞容易污染,不好清洗
第8楼2019/03/12
能具体说一下哪一项调低吗?
pfizer2001
第9楼2019/05/01
看来原子荧光灵敏度比测汞仪好啊!
