气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/12/15
仪器输出现在是-160uV,属正常。但你的工作站显示将近-10000,就不太正常了。可点击工作站自动调零。
Insm_7c3a53bc
第2楼2018/12/15
请问在哪点呢?
Huang
第3楼2018/12/15
调零后,时间久了,基线是会走偏。仪器稳定的话,不会偏很多,要进样时候再次调零。可以测定下斜率,一般1000左右的话还比较稳定的。
www
第4楼2018/12/15
打针样品,看看出峰。火点着之后,基线有一定的波动即漂移是正常的
荆棘鸟
第5楼2018/12/15
仪器没平衡好就调零,肯定要飘的,稳定后再调。
xiaogumd11
第6楼2018/12/15
基线先稳定,岛津工程师说过,不调零也可以,主要看斜率,基线只是显示
检测老菜鸟
第7楼2018/12/15
先等仪器稳定,调好温度等30分钟调零
第8楼2018/12/16
斜率是没问题,都在1000以内,就开启的时候能跑到-20000多去
DeeperBlue
第9楼2018/12/16
再多走一段时间。平衡了再归零。
hxx1956
第10楼2018/12/17
老化一下仪器就会好。
