关于斯派克设备M11型号的使用
直读光谱
  • 在使用斯派克M11设备描迹时171-181,精度下降很严重,已低于设置的下限,描迹的精度对平时的检测结果影响有多大?请大侠指点!
  • 沧海青城
    第1楼2018/12/18
    在描迹前,应确保光路是清洁畅通的,简单说就是在描迹前应对火花台和透镜进行彻底清洁,电极不能满足要求的还应更换电极。
  • talaganhu
    第2楼2018/12/18
    谢谢回复!这些我们都做了, 该波段的检测器之前也更换过,在刚换过之后,描迹的精度确实上来不少,但没过几个月,精度又下来了,平时我们的样品也比较多,如果是老化,这也太快了吧!所以也不知道这个描迹精度对检测结果有多大影响?如果影响不大,怎么来评估描迹的数据呢?谢谢!
  • taods
    第3楼2018/12/19
    有影响的,光室温度大气压是否正常,透镜清理,净化管失效更换。
  • 沧海青城
    第4楼2018/12/20
    做的样越多,清洁也要跟上啊
  • youniyouwo
    第5楼2018/12/26
    我们公司做的样比较少,净化管都是一年一换的
