刘彦刚
第1楼2018/12/17
为适应现代化生产、科研的需要,目前各种类型的计量器具的设计和制造技术日益先进,精度也极大提高。同时也给保管、维护带来一定难度,且在使用和保管过程中容易出现失准或损伤,常见的导致计量器具失准的原因主要有使用方法不当、计量检定周期不合理、以及计量器具自身等方面。
1、检定周期内计量器具失准的原因
1. 1 计量器具的使用和操作不够规范
随着计量器具越来越精密,对使用操作的要求也越来越严格,使用过程中的不当操作极易使计量器具出现损伤和失准。在使用环境等方面,部分具有较高精度的计量器具容易受到温度和湿度的影响,使计量精度产生误差,仪器自身出现失准。计量人员对计量器具的使用过程中,存在可能对器具造成损伤的动作如推拉、碰撞等。此外,不同操作人员存在熟练程度不同的情况,部分人员的操作不够标准或者步骤不当,使计量结果出现误差或者对计量器具检定精度带来不利影响。
1. 2 计量器具在运输和保管中受到的影响
计量器具在制造中为了满足测量精度要求,各部件对环境因素十分敏感,在运输和保存过程中较容易受到不同因素的影响而降低精度,出现失准现象。如计量器具在运输过程中受到路况和运输包装条件的影响而使部件受到隐性损伤,从而在检定周期内出现较大的测量误差。
1. 3 计量器具的检定周期不合理方面的因素
计量器具的保管维护及使用中的检定周期不合理,也是导致检定周期内计量器具出现失准的因素之一。例如,检定周期设定不符合实际以及对误差控制标准不够统一等因素。在检定周期设定方面,多存在检定检修周期较长,不符合本单位或具体器具的特性,从而导致使用周期过长,缺乏及时检修维护。在执行标准方面,部分检定人员仅按照国际尺度,没有结合具体器具的性能要求做出更严格的要求,致使在对计量器具进行检定时,放宽误差标准,使器具使用中误差不符合规范。
1. 4 计量器具自身方面的原因
计量器具的精度要求使其在自身结构方面部件较多,部件特性复杂等特点。因而在计量器具的生产过程中选用部件材料的弹性、强度、密度等性能存在差异或质量问题,在使用过程中易出现准确度变化,使检定周期内出现失准。同时由于部分部件对环境酸碱度较为敏感,因而使用中的某些环境条件容易对计量器具自身的部件造成损伤。
2、计量器具检定期间失准现象的有效对策
2. 1 做好对检定人员的操作培训工作
对使用计量器具的检定人员的培训时,既要从操作步骤等技术上进行讲解,也要注重培养操作人员的规范意识。使技术人员能够具备熟练且规范的操作技术,同时增强技术人员的规范操作意识,并且在对计量器具的使用中结合其自身性能要求,确保操作过程中不可能出现损伤计量器具或引起计量器具精度变化的步骤、动作。
2. 2 在运输和保管过程中注意计量器具的防护
为防止运输过程和保管环境对计量器具造成影响,需要在相应过程中注重计量器具的碰撞防护、腐蚀防护等保护工作。如在运输过程中,要采取对计量器具进行防碰撞包装,避免运输和搬运过程中出现碰撞及震动,影响机理器具自身性能。在保管存放过程中,注重对器具做好防尘、防潮湿等防护工作,通过采取清洁养护、防护包装等措施,有效避免酸碱物质、空气尘埃和湿度对计量器具部件性能造成影响降低计量器具准确度。
2. 3 合理安排计量器具的检定周期
对容易在使用中受到影响的记量器具,应当根据其自身特点和使用频繁程度,合理修改对这些计量器具的检定周期,避免检定周期过长导致期间出现精度降低与计量失准情况。同时在计量器具的检定检修制度方面,还应当采取有效的措施对检定周期内的失准情况进行及时调整,如在检定周期的使用过程中,实时进行校准。此外,对于校准过程发现的失准或偏差问题,要尽快的进行检修,以避免计量工作受到不良影响。
2. 4 调整计量器具的使用范围
对计量器具出现由于部件材料原因或存放等过程中的各种因素导致准确度下降,不符合原有使用要求的,要调整其使用范围。如某些科研、生产中使用的计量器具在检定周期内发现不符合测量精度要求的,应该在相应使用程序中禁用该计量器具,将其使用标准降级,仅在对计量精度较低的操作中使用。考虑到使用寿命问题,对于达到一定使用年限的计量器具,无论是否出现精度问题,都不再将其投入到较高准确度要求的测量工作中,防止在使用中由于超过规定范围的误差、失准等情况使计量工作受到影响。并对计量精度严重不符合规范标准的计量器具进行报废处理。
3、结 语
综上所述,计量器具在检定周期内出现失准是尤为常见的现象,这便对相关的计量工作带来诸多不便,所以,相关人员应当对常见的计量器具失准原因进行全面分析,并尽快的采取行之有效的解决措施,以提高计量工作的准确性。
作者:王权,童棣,涂湘礼,付莉
