气体检测
核桃
第1楼2007/01/10
其实参与反应显色的三种试剂都很重要,你最好仔细配制,不然结果偏差大的
~飞翔~
第3楼2007/08/14
没出现过这种状况啊 ,你是不是显色剂坏了,一般情况量多一点点关系是不大的,如果量太多的话颜色倒是会变深的.
apei1002
第4楼2007/08/24
次氯酸钠有问题,浓度不够了,当出现这时,去检查它的浓度,会有问题的。
s_j
第5楼2009/03/11
我在做氨样品检测时,加显色试剂后是显色,连空白溶液也是显色的,可是在做标准曲线时,加显色试剂后却不显色,连空白溶液也不显色,我做了三次都不显色,请高手分析解答,谢谢!补充:我的氨标准工作液是自己配的,不是买的标准物质.
太白金星
第6楼2009/04/10
你的试剂及操作步骤有问题。
471971912
第7楼2010/06/24
没有显示 那很可能是你次氯酸钠没有滴加,
黑魔导
第8楼2010/06/26
次氯酸钠很容易变质的,最好现配,滴定下确定浓度
翠湖园
第9楼2010/06/29
仔细检查试剂,一定要正规厂家生产的,再看看有没有过期
第10楼2010/08/27
这个问题前几天在我这里也出现了,半月这前我用这些试剂还都好好的,现在还是这一批试剂结果就不显色了,我已将全部试剂重新配了,现在正在重配次氯酸钠,完了再还不显色的话真不知为什么了
第11楼2010/08/27
试验用水是不是有问题呢?
