石墨炉测定Pb 出现的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 浓度为1ug/l和2ug/l的时候 峰形都是正常的
    但是在3ug/L和4ug/L的峰形
    竟然是个姐妹峰
    一个大峰后面接小峰 两个峰还纠缠在一起
    这是啥意思啊
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • jimmy_pp
    第1楼2014/05/15
    呵呵,mark一下,也遇到差不多的问题,我自己估计是没加基改其他元素影响造成的。还有你做铅的时候实时的数据线,就是实时测量的数据和背景数据线会不会不规则的乱飘?我做镉的时候就挺好的(仪器岛津AA6300C),背景蓝线和数据红线就基本是在平滑的变动,不像做铅的时候有点类似锯齿似的上下浮动?
  • 冰山
    第2楼2014/05/15
    有图上来就好了。以前我做铅的时候也出现过“双头凤”,不过小峰要比大峰小得多,也是在做标曲的时候。当时做的标曲线性很好。基改为2%磷酸二氢铵,测量方式为峰面积。当时也发了贴进行讨论:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120217/3869803/。
  • zhaoyongqiang
    第3楼2014/05/15
    优化升温参数。
    原文由yang_qingwen发表: 有图上来就好了。以前我做铅的时候也出现过“双头凤”,不过小峰要比大峰小得多,也是在做标曲的时候。当时做的标曲线性很好。基改为2%磷酸二氢铵,测量方式为峰面积。当时也发了贴进行讨论:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120217/3869803/。
  • zhaoyongqiang
    第4楼2014/05/15
    优化升温参数。
