原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/07/13
当时的错误代码是多少?例如05-28,05-30等。
名字长了容易引起注意
第2楼2009/08/13
空压机的压力应该是在2.25MP左右吧?
第3楼2009/08/13
空压机放气还是放水?放气我是第一次听说
第4楼2009/08/13
千万别乱讲,如果压力真为2.25MP的话,储气罐要爆炸了。(不要怕,空压机有保险泄放阀的)空压机的上限压力是0.8Mpa。Z5000原吸所用空气的动态范围为0.4~0.6Mpa间。
第5楼2009/08/13
放水和放气是同时进行的,否则水如何能单独排出?
compassljp
第6楼2009/08/13
放水很重要,我是付出过惨重代价的,所以现在每次用完都放,尤其在湿度大的天气。
锐飏
第7楼2009/08/15
可能是一起不一样参数有差别吧。Z-5000一般空气这边用0.5MPa,可能是孔毅有点低。另外估计是你不经常卸掉空压机中残存空气的原因,导致管路中可能不只有气还有油和水,要小心了。
chemistryren
第8楼2009/08/16
我管空压机叫"放空".里面主要是压缩空气,还有一部分水.
sun2003
第9楼2010/01/23
有一种型号的压缩机不用放水,自动的,是AA530
