分析化学
Huang
第1楼2018/12/21
有没有含高浓度的氯离子。高氯废水有个专门标准
m3157599
第2楼2018/12/21
应该不含氯的,这废水本身是不含氯的,处理过程是直接用微生物处理的
wenpc
第3楼2019/01/08
高浓度测出来,就不要管准不准了,处理后这么高浓度不管怎么样都是超标,超过1000的数可以说是没有意义了,处理前算处理效率来说一般排放标准
foodmate22
第4楼2019/09/19
楼主分享的这个废水COD含量太高了,用cod检测仪的话肯定直接选择最大量程了,注意选择对应量程的试剂,有时候试剂用错也会导致结果全部错误。还有,稀释这么多倍的话测量出来的结果误差也是非常大的,最根本的还是调整你们的处理工艺吧我觉得,毕竟水质达标才是最终目的。
