原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2018/12/21
如果你的曲线做3个点,标准加入法是按楼主的方法来加的,加入标液的体积,最好相同。
第2楼2018/12/21
从那里获得的药典里配制标准液里有供试品?正常情况下,标准溶液都是纯的标液。
ldgfive
第3楼2018/12/21
药典上的一般都是两个点的标准加入法,不是4个点的标准加入法
毛毛
第4楼2018/12/21
药典上写的“取本品0.05g两份,一份加硝酸处理,另一份加标液,硝酸处理?不加供试品,为什么要说取本品两份?谢谢
第5楼2018/12/21
药典上说的
第6楼2018/12/21
两点标准加入法,就是两份样品,相同的前处理过程,一个不加标,一个加标,相当于前两个点(没有后两个点),就是这种方法
Insm_ea827a95
第7楼2018/12/21
谢谢了!!
第8楼2018/12/22
确实两个点就应该够了。但是药典标准加入法下面限度检查写了这几个字“照上述标准曲线法操作”,是不是还是要做曲线的嘛?
yanxiaoyong
第9楼2018/12/22
路过
deer
第10楼2018/12/22
标准加入法原则上4个点,根据情况可两个点或三个点
