气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/12/23
根据样品特性选择合适的洗针溶剂,必要的时候两种溶剂(包括预混合溶剂)交替洗针。进样模式中选择热针进样模式。
PAEs
第2楼2018/12/23
进样前后多洗针几次
dadgoh
第3楼2018/12/23
稀释样品浓度
荆棘鸟
第4楼2018/12/23
可能是高浓度标品粘度大,如果可以稀释,最好不进高浓度,不能稀释就按上面版友所述方法进行洗针。
www
第5楼2018/12/23
这个进样后的洗针次数要多
检测老菜鸟
第6楼2018/12/23
具体什么样品,粘稠?
zyl3367898
第7楼2018/12/23
用丙酮 乙醇两种试剂来清洗进样针。可以在软件上设置,每进一针后,就要用两种溶剂清洗,这样可能进样针会好些。
xiaogumd11
第8楼2018/12/23
用极性强的溶剂,清洗。在分析之前可以用手动方式上下拉杆,以防止粘连。
第9楼2018/12/24
最好一周清洗一次,把进样针卸下来清洗。要勤清洗,这样才能避免进样针折断。
EPC
第10楼2018/12/25
稀释!
