原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2007/01/10
软件里面设置,不点灯。
hexl7852
第2楼2007/01/11
在条件设置的时候选发射法测量,等测量的时候灯会自动灭的,其他跟火焰法一样
ldgfive
第3楼2007/10/12
先用元素灯寻峰,寻完后,切换到发射法,就行啦,切换后,元素灯会自动关闭,然后,用曲线最高点测试,使用负高压调节,使E的能量值在到100左右,然后用0点溶液校零,依次吸喷各标液就可以啦,然后,再测样品(注:标准曲线使用二次拟合方程取值)我使用的效果不错,
evenliang
第4楼2007/10/23
请问各位大侠,发射点灯测钾钠的原理和原子荧光是相同的吗?
zealot81
第5楼2007/10/23
这个比较高深,学习了有空去玩一下这种方法
