原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2016/07/26
ug/L * L / g , 就是ug/g了 要自己算的
m3010140
第2楼2016/07/26
标液浓度不需要换算啊!可以直接出样品中重金属浓度,通过换算除以质量就可以出最终结果了啊!国标上都有公式的。
冰山
第3楼2016/07/26
先补原吸测试基础理论知识,再上PE版云看扫盲贴,对你很有必要的
夕阳
第4楼2016/07/27
分别用铜灯、铅灯和镍灯,不进样,仅做空测(也就是以空气为样品),看看吸光值是多少?然后将空测值上传看看。
实验小员
第5楼2016/07/27
额,单位换算可以这么算的么,经同事提醒先让我把ug/L换算成ug/mL,ug/mL可以直接等价于ug/g,不知道这样是否合理
第6楼2016/07/27
好的,谢谢,自己也看了很多资料,技术贴,但是感觉太零散,没有体统的总结,所以提升一直很慢
jack510070
第7楼2016/07/27
标准样品是溶剂,自然取容积的含量单位,即重量体积比。
