第1楼2005/12/28
首先当然不同的预柱对不同样品影响不一样;我判断是你的预柱填料受污染了,你可以把预柱反方向用一下看看,如果还不好,你只有换预柱了;至于你说压力过高,再看看是不是预柱筛板堵了,如果堵了,就把预柱反冲一下,就可以了。
第2楼2005/12/28
象这种预柱的柱芯,都属于易耗品,如果日常样品较多或样子较脏的话,用一段时间就要更换,如果不更换就象你说的那样,压力过高或分析样品重现性不好等问题了.所以,发现问题要及时解决啊!
第3楼2005/12/28
换个柱芯就行了,又不是很贵
第4楼2007/04/07
你可以把预柱反方向用一下看看,这可不好。还是换予柱吧。
