lijing320323
第1楼2018/12/24
可以查阅类似的物质
夏天的雪
第2楼2018/12/25
一般喜欢慢慢试,纸上得来总觉钱,碱性和酸性试试哪种方式出峰更好
你一见我就笑2169
第3楼2018/12/26
实验是必须的:酸性不稳定,中性条件峰形很差,所以考虑使用碱性。也尝试了碱性条件下加入离子对试剂(10nM K2HPO4+5mM 1-庚烷磺酸钠 调节PH=10.0),峰形和保留时间都OK。只是我以前没见过类似的色谱条件(调节至碱性的不多,碱性再加离子对试剂的我本人没有见到过),不知是否合理?
有水有渝
第4楼2018/12/26
只要你的色谱柱可以耐受PH=10.0,系统适合性符合要求,我认为没有问题。这个方法确实少见。
第5楼2019/01/22
pH10应该很伤柱子吧,碱性条件下柱子的损伤比较大
第6楼2019/01/25
也考虑过弱碱性,峰形也不好,最后就用10了。。。
hujiangtao
第7楼2019/01/27
碱性流动相对硅胶类的色谱柱伤害大
第8楼2019/02/18
这种条件下,柱寿命如何
