完全小白
第1楼2020/03/11
问题不大
有水有渝
第2楼2020/03/11
只检检测波长设置对就没有问题,检测结果应该是一致的,如果不一致,说明其中一台仪器有问题
初心
第3楼2020/03/11
dad检测器可以全波段扫描,如果你使用的是单波长检测,紫外检测器可以满足要求
hejiahuan
第4楼2020/03/11
检测方法中不涉及多波长检测或波长扫描功能,紫外是可以代替DAD检测的,在检测灵敏度上紫外还占优势。
庄三
第5楼2020/03/12
可以,现在有的紫外检测器也可以进行全波段扫描
歌名
第6楼2020/03/12
要看标准,不管是紫外还是DAD,如果标准使用单波长,俩个都没所谓,如果要波段扫描就只能DAD了
Insm_408a3ff5
第7楼2020/06/10
好的
第8楼2020/06/10
好的了
第9楼2020/06/10
第10楼2020/06/10
