lsslp
第1楼2007/09/24
不知道呀!请教高人吧
lenovο
第2楼2007/09/24
这是很正常的现象。保留时间短,说明该物质和色谱柱的亲和力小,该物质会被迅速集中冲出色谱柱,,在进入检测器时,紫外吸收就会持续时间短、吸收大,也就是峰型窄而高。反之会缓慢冲出。
〓疯子哥〓
第3楼2007/09/24
虽然出峰的峰形和保留时间不一样,但是峰面积是一样的.出峰的快慢主要是与你的流动相以及柱子的极性有关,很快出来的峰在柱子里的停留时间短,故峰显得窄而尖;慢出来的峰由于在柱子里的停留时间长,因此出的峰形宽而短.
@正邪@委员
第4楼2007/09/24
出峰的快慢主要是与你的流动相以及柱子的极性有关。
Easy-Boy
第5楼2007/09/24
峰型尖锐,表明组分谱带窄,峰型宽,表明组分谱带扩展,变宽。如果组分在一个很窄的范围内,峰型就尖锐。
h20
第6楼2007/09/24
水分测定时怎么计算结果
wuzidun
第7楼2008/08/18
随着洗脱时间加长,纵向扩散增大,使该组分的宽度增大,即色谱峰更宽。
zhaoyongxiu
第8楼2008/08/18
改变流动相不会影响峰面积。该一下流动相出风时间回早点,你就快点做完了!了!
