水质检测
检测老菜鸟
第1楼2018/12/25
比标准低不是很好吗
sdlzkw007
第2楼2018/12/25
理论上是滴定管最小刻度对应的体积参与计算,个人观点,仅供参考。
Huang
第3楼2018/12/25
一般都是按照一滴0.05mL去计算。
tiger204
第4楼2018/12/25
个人觉得检出限这个事只是一个性能指标,你只要告诉别人用什么方法算的和相应的值,这样就够了,不比纠结比哪个方法里低或者高,至于这个最小体积,觉得用最小液体体积有合理性
同卓
第5楼2018/12/25
是低特别多,我在想标准的最低检出浓度怎么来的
第6楼2018/12/25
0.02有人计算,0.05也有人用,也有自己计算自己所用滴定管一滴的对应体积是多少。。。。只是自己的计算的检出限比标准上的低那么多,在想标准上的检出怎么来的。
小澎湃又不失优雅
第7楼2018/12/25
实际滴的话就0.05左右
第8楼2018/12/25
滴定法测定检测这个指标去较真意义不大。滴定灵敏度和很多东西有关的。一滴普遍就用0.05mL计。像滴定可以滴二分之一、四分之一等等。还有现在都有自动滴定仪,滴定的量可以更低。
老兵
第9楼2018/12/25
微量滴定管是用0.02计算,25ml和25mL滴定管是用0.05计算。
Insm_577cfdcf
第10楼2019/03/19
高锰酸盐指数的测定中检出限计算的时候,被测组分与滴定液的摩尔比是多少?
