ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2018/12/25
通过日常测试较高浓度的标准溶液,可以看到子阵列图,最高峰顶点对应的波长为实测波长,理论波长在数据库中,两者之差满足JJG 768中的规定即可,否则需要进行定位校准,因为是全谱直读仪器,需要按照基准C193.1nm波长进行光学部件调节,所以自己没有把握尽量不要尝试
砂锅粥
第2楼2018/12/26
楼主指的是用波长校正液校正吗?
k90608
第3楼2018/12/26
不是的,日常分析工作曲线校准我还是会的,最近发现锰怎么用工作曲线校准结果都偏低,我就是想问问如何用全谱分析通过看C N的特征谱线位置对分光系统进行机械校准,我从来没做过。
第4楼2018/12/26
抱歉,这个我也没做过,建议致电厂家400找工程师咨询一下。
