moviehua
第1楼2018/12/26
大多少呢?如果不接柱子系统压力多少?
Insm_99aa7ff5
第2楼2018/12/26
报告要求是9.6现在压力是14
www
第3楼2018/12/26
测试结果如何呢?
言逊
第4楼2018/12/26
这是正常的。
检测老菜鸟
第5楼2018/12/26
除了压力,其他没什么问题吧,如果压力高于测试结果,可能你其他位置有堵的可能。
dadgoh
第6楼2018/12/26
多平衡一会呢
夏天的雪
第7楼2018/12/26
压力的比较性不是很大,做样看出峰好不好。管路、仪器差异也会引起压力差异
第8楼2018/12/27
不接柱子压力是多少
有水有渝
第9楼2018/12/27
说明书有写是这个流动相比例下的压力吗,如楼上所言测一下不接柱子的背景压力。
