wccd
第3楼2018/12/27
有篇文章的摘要可以参考一下,看是否对你有帮助。
采用光电直读光谱法测定铸造铝合金中微量钙和钠,并对其最佳条件进行试验。做到以下几点可获得满意的分析结果:① 用积分描迹调整光谱仪器的狭缝位置,保证了最大强度的光通过;② 严格按照GB/T 17432-2012的规定取样,确保样品的分析面无夹杂、裂纹、气孔、油污、粉尘及氧化物等;③ 样品表面必须光滑、无污染;④ 所用氩气应保证其纯度和流量;⑤ 采用与被分析样品中钙、钠含量非常接近的铝合金标准物质做类型校准。钙、钠的检出限(3s)依次为0.000 01%和0.000 02%。方法分析了5块铝合金标准物质,测得钙、钠的含量与其认定值一致;另取3块已知样品各重复测定11次,测定值的相对标准偏差为1.6%~3.9%。
Insm_168c123c
第5楼2018/12/27
谢谢您!已下载该论文
