试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2018/12/27
伸长率达不到是什么意思?不合格还是??
Insm_168c123c
第2楼2018/12/27
不合格,达不到标准要求
沧海青城
第3楼2018/12/27
标准要求多少,实际是多少呢,还有最主要的是化学成分是否合格
第4楼2018/12/27
那就是材料不合格吧,难道你非让他合格?
第5楼2018/12/27
化学成分合格,
第6楼2018/12/27
标准>35%实际测试15%左右,客户说他们测都是合格的。依据企业标准
第7楼2018/12/27
客户说他们一直测都是合格的。只是我们测没有一次合格。
qianguiyun1
第8楼2018/12/27
是不是你们的拉力太大了?
第9楼2018/12/27
或者是速度太快?
第10楼2018/12/27
20mm/min 客户用的是50mm/min
