直读光谱
沧海青城
第1楼2019/01/02
结果准确不准确呢,如果准确,那就没问题,如果不准确,那么激发条件可能有问题,比如时间长度、电流大小、氩气流量
小飞
第2楼2019/01/02
打出的点不好 数据也不准确 正在分析原因 不知道气流 电流 激发时间 哪个影响更大一些 在同样条件下,碳钢的数据是没有问题的
第3楼2019/01/02
点的状态不行 数据也有问题 现在想弄清楚 电流 气流 激发时间 这些影响因素里面哪个影响最大 因为在对碳钢进行分析的时候 都是没有问题的
sdlzkw007
第4楼2019/01/02
碳钢和铸铁的预燃时间是否一样的,可以尝试优化一下参数,如果碳钢激发正常,基本可以排除气体和仪器设备的问题。
第5楼2019/01/03
冲洗,预燃时间是一致的 所有条件一致的情况下,铸铁的点的状态周围都是白斑,而且数据也不准确
第6楼2019/01/03
那就是激发条件的问题了,自己的话,先尝试下提高氩气流量。其它的最好不要自己调,没有权限好像也调不了
Insm_168c123c
第7楼2019/01/03
多磨一些,看看其他地方怎么样。可能是样品问题
Insm_6fbf0703
第8楼2019/01/08
这样的点 应该影响数据的准确性
Insp_04b4dfcd
第9楼2019/01/11
氩气纯度会有影响的,具体可以联系13795283732
hausa
第10楼2019/01/11
一般都是氩气纯度问题,铸铁里面非金属含量较高,更加不易激发,另外还有一种可能就是仪器内部氩气流量偏低导致的。。。直读的激发参数能够调整的范围很小,一般关系不大。
