king95509
第1楼2014/12/25
1.重复性
仪器稳定后,在仪器最佳工作条件下,连续激发10次,测量某个低合金钢标准物质中代表元素的含量,计算出平均值和相对标准偏差即重复性。
2.再现性,也叫稳定性的检定
仪器开机稳定后,激发某个低合金钢标准物质对被测元素进行测量。在4小时内,间隔15分钟以上,重复6次测量(期间不再标准化)。计算出平均值和相对标准偏差即稳定性。
3.高低标
日常分析中造成曲线漂移的因素很多:透镜受到污染形成涂层、激发过程中电极长尖会使曲线显示背景增大,氩气流量、压力、纯度和室温环境的变化等原因会造成曲线的漂移,因此,经常校正工作曲线是非常重要的。选择一组标准化样品是不易的,其中包括所有要分析元素的高含量和低含量,这些标准化样品必须均匀一致,激发光谱分析的数据重复性必须很高。同时,标准化样品的数量应尽可能少些,因为标准化样品价格很贵,且对每个样品的操作又需要额外时间。如果样品复盖的含量范围较宽,又要在低含量时有较高的精度,此时才需要二点标准化,这时要有二种标样,一为高标,一为低标。或者每个标样中包含一些高浓度元素和另一些低浓度元素,只要它们能包括所有元素就行。
东亚醋王胡森塞
第5楼2014/12/26
一、重复性摸个低合金元素含量是指同一个点激发还是10个点。那同一个点连续激发又是什么?二、所有的检定,都是在标准化后?还是直接盲打测量的?
