气体检测
Huang
第1楼2018/12/27
应该是没问题了,仪器直接打印出来的。原来气相的也都是抄写至原始记录表。后面扩气质的,那参数几十个。表单就没有写曲线,就写条件,参数,结果。要曲线太多,也没必要写。附带仪器打出来的曲线,条件,结果等。
GRANT
第2楼2018/12/27
仪器导出的数据是可替代这一步骤,出处好像没有,与时俱进吧,现在许多新标准出台,一类的挥发性有机物就几十种,没理由一个个都手抄入记录的吧
www
第3楼2018/12/27
可以啊.不是必须手写的。
老兵
第4楼2018/12/27
在实验室管理体系中的记录程序中可以规定仪器导出的数据以及电子记录可以作为检测记录的溯源支撑材料,这样就可名正言顺地利用仪器导出的数据作为原始记录,无需再抄誊,对于来自仪器工作站的打印记录由于缺少必须的相关信息,可以手写补加或通过页眉和页脚套打相关信息来完善。
两面佛
第5楼2018/12/28
我们是仪器参数图谱有的,都不写,包括曲线、线性、检测器、温度等等,原始记录这些峰面积和结果
雨木霖
第6楼2019/01/23
如果只是做一两个物质,抄了也就抄了。测定物质多了就根本没法抄。打印即可
