农残检测
检测老菜鸟
第1楼2018/12/27
能保证曲线吗
tiger0007
第2楼2018/12/27
因为是气相,每次的峰面积变化挺大的,而且只有一份标液,做不了对比,不能保证曲线,所有就想问问你们平时标液怎么配制,怎么保存的
sdlzkw007
第3楼2018/12/27
证书有效期是没有办法的,铁路警察,各管一段。标准溶液有效期没有问题,但是100ppm的标准溶液证书有效期必须包含你的稀释溶液有效期限。比如证书有效期是2019年6月底,那么你使用这个标准溶液稀释到4ppm或者其他浓度,有效期都不能超过2019年6月底。
我是风儿
第4楼2018/12/27
购买质控样,用质控样来反算出标液的浓度是否有变化?不过这是没有办法的办法的,而且还要保证前处理过程的一致。
zyl3367898
第5楼2018/12/27
100PPM配成10PPM的,可保存三个月,用时稀释成0.2的进气相。你的方法也可以,不过要冷冻,现在这样做也行,评审员提出后再整改,如果每次来样,就买一次标品,成本高,也浪费。
第6楼2018/12/28
不能简单的这么说10ppm的标液可以保存3个月,我看有的保存6个月也可以的啊
第7楼2018/12/28
10ml的容量瓶瓶口太小了,从安瓿瓶里倒出来的时候很不好操作,操作的时候有没有实用的技巧?冷冻温度是零下20度吗?我这边现在是冷藏的,影响大不大?
huangza
第8楼2018/12/28
GB/T27404里有要求的
wodehisense
第9楼2018/12/28
倒出来棕色瓶封口膜冷冻保存,冷藏会挥发
m3283090
第10楼2018/12/28
学习
