农残标曲 如何建立标准曲线
  • Insm_af547e98
    2019/01/04
农残检测
  • 19种混标标准品,可以做单点曲线吗, 如果做浓度梯度稀释,如何建立标准曲线的
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • MMYG
    第1楼2019/01/04
    19种混标标准品,可以做单点曲线;
    如果做浓度梯度稀释,需要每一种目标物建立标准曲线的
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • sdlzkw007
    第2楼2019/01/04
    个人以为单点曲线的说法不够严谨,是否强制通过原点,最后计算结果差异还是比较显著的
  • MMYG
    第3楼2019/01/04
    单点校正应该是有后续工作要做的,通过单点估计大约的含量之后再进行校正
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:个人以为单点曲线的说法不够严谨,是否强制通过原点,最后计算结果差异还是比较显著的
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/01/05
    单点校正一定会强制或包含原点,不然只有一个点不够用。
  • 荆棘鸟
    第5楼2019/01/05
    以19种混标母液来稀释成低浓度溶液,做成曲线浓度点,上机一针同时测定19种农残,然后编制校正曲线,每个组分根据各自浓度建立各自曲线。然后分别计算检测结果。
  • 我是风儿
    第6楼2019/01/05
    有道理,尤其是低浓度的时候
    第7楼2019/01/05
    可以先配高浓度的混标,再稀释,成直线,因为有的农药响应值不高,所以有的直线做不好。
  • zjn1123
    第8楼2019/01/07
    单点曲线必须强制过原点,不存在不过原点的情况,两个点才能形成直线
    我是风儿(nphfm2009) 发表: 有道理,尤其是低浓度的时候
    第9楼2019/01/07
    配制0.2-0.4ug/mL的单点就可以。
  • 雾非雾
    第10楼2019/01/15
    单点校正曲线肯定要强制过原点了(用原点和单浓度点做成一条直线来算)。在仪器系统各方面稳定的情况下,单点校正和多点标准曲线校正的差距不大。
